Talleissa tapahtuu?
Kyllä se ohjaus on jo valmis. Lopullinen ratti on jonkin verran pienempi halkaisijalta sekä pari senttiä lähemmäs kojelautaa.
Ihan hyvin sinne mahtuu heivautumaan.
Sillä vaan mainitsin asiasta, että jos ratti on liian lähellä jalkoja ja jos ajosuoritus ei mene niin kuin on päässään visioinut, saattaa ohjaamossa esiintyä rannelukon lisäksi korjausliikettä haitaavaa jalka-käsi-ratti kombinaatiota:)
Kuskin (jalkojen) pituus ja ajotottumuksetkin tietysti vaukuttavat, joten sehän riittää, että kuski on tyytyväinen tulevaan ajoasentoon:)
Edited by VW-63
Järetön homma näissä turbohiiri moottoreissa. Olisi pitäny valita mörköstrokeri tie, mutta koitetaan saada kevääksi vauhtiin.
Olisiko pitänyt valita ihan isojen poikien turbotussysteemi? Ei meinaan maailman huipulla näy kuin tämän mallisia viritelmiä...
Guest Rockatansky
Täällä ei tapahdu yhtään mitään. Pitäisikö lisätä ilmaa renkaisiin kevättä odotellessa?
Mites se kattoteline? Ootko nyt vknloppuna esim. sunnuntaina maisemissa?
Maailman nopein käyttää silti modernimpaa tekniikkaa ;)
Kyllä ihan vakavissaan aloin miettiä kaasariturbo juttua, mutta mennään näillä mitä on hyllyssä, eikä mulla oo rahaa isoihin koneisiin joten mennään pikkupoikien systeemeillä
Oletko Åke jutellut kaverin kanssa, mitä tuo kiuas maksoi?
En ole, en tunne henkilökohtaisesti ko. omistajaa/rakentajaa. Mutta jos maailman huipulle mennään niin kyllähän sillä jonkinlainen hintalappu varmasti on..
Voi jopa olla että on hinnaltaan alle noiden "isojen poikien" lelujen
kun kuitenkinkin VW- pohjainen laite ja paljon omaa innovaatiota.
Nopeimmat lelut aina kuitenkin yksittäiskappaleita, järkevällä rahalla
ei pysty nopeinta osaamista ostamaan.
Alinna olevan kuvan mukainen laite on aika tiukasti säännöillä rajattu,
tehty tiettyä kilpailuluokkaa varten. Nopeimmat ahdetut ilmajäähdytetyt
kuitenkin liki 0.7s nopeampia varttimaililla, hintaero todennäköisesti
kilogrammoina 100$ seteleitä.
Oletko Åke jutellut kaverin kanssa, mitä tuo kiuas maksoi? Sillä rahalla saisi mistä tahansa maailman metropolista kelpo lukaalin
Olisi mielenkiintoista tietää millaisen hinnan rakentaja/omistaja tuolle määritellyt, olisiko karkeaa arviota tiedossa ?
Tuo Skinnen moottori perustuu Wasserin lohkoon. Mitä siellä sitte on sisällä, on varmasti eri juttu, mutta mitään erityisen tolkuttoman hintaista tavaraa sielläkään ei tarvinne. Skinnet vaan ei mun käsityksen mukaan liikoja juttele. Voin toki olla väärässäkin. Edellisvuonna (2013) Norjassa kattelin autoa, enkä ulospäin mitään mullistavaa huomannut. En kyllä pyrkinyt kyselemäänkään.
Jossain vaiheessa oli kokonaan vesijäähdytteinen, ehkä vieläkin. En ole ko autoa livenä nähnyt. Eri lähteiden perusteella kone about 86mm iskulla ja sylinterit about 100mm ja wasserin kansilla.
Iso ahdin ja perkeleesti ahtoja kun wasseri ei ihan pienestä taivu soikeaksi.
Mitä muita salaisuuksia pitäneekään sisällään.
Eurotuunaajat ottaneet jo pitkään 2-3L nelosista/kutosista jopa yli 1000hv lukemia, joten silleen tehot ei tässä ihmeellinen juttu, mutta taitaa olla ainut vw bokserikonstruktio joka perustaltaan kestää ottaa ko tehot näistäkin ilman että koko kone rakennetaan uudestaan ja kokonaan ei tehdaspohjaisista osista.
Edited by ARTO
Muutama vuosi sitten oli nämä speksit kun oltiin 850 tehoissa ja 1100 väännöissä:
Custom Turbo, Specs by T.Ø. Skinne ( came with a label "NOT recomended" from the supplier, but it WORKS! (correct specs for this engine))
86x101,6
JE custom pistons.
Custom steel cylinders
5.5 Pauter rods
Custom cam after T.Ø. Skinnes specs. matched for the heads.
1.3 rockers Pauter
ACM heads with offcentre guides. Big valves, thin stems.
Pauter Dry sump.
Dual trottle boddies on custom on-off intakes.
Big Charge cooler
Autronic SM4 injection
Ihan mielenkiinnosta, mikä tuon paras aika oli vartilla?
Onkohan tämän jälkeen tullu parannusta?
Jaha Arto oli nopeampi...
Edited by SePi
Train Yard VW's tallilla oli tänään mahottomat tohinat. Art_zi on vaihtanu kalustoa kuplan myynnin jälkeen mutta ei mene murheetta tämäkään. Pääasia että saa satkun tallivuokralle katetta :)
Taitaa olla vikaa neulaventtiilissä, uusi tiivistesarjakin on jo heitetty kehiin.
Btw noita vanhoja voimavaloja ei välttämättä kannate ekalla startilla testata minkään palavan lähellä.
Kyllähän noita ei kannattaisi millään startilla käytellä minkään palavan lähellä. Niinku ei takamoottorisia ilmajäähyjäkään :)
Hain maalikaupasta värikoodilla samaa sävyä, jonka otin vielä puolihimmeänä.
Pohjat vedin parilla erisävysellä harmaalla jotka hioin kerroksittain ja patinoimiseen käytin pienoismalli maailmasta tuttuja vanhennus kikkoja.
Tuohon reunaan laitan vielä tuota samaa tiivistettä mitä on lokareiden ja korin välissä.
Edited by tobbe`
e85 ida-stroker paukuteltiin käyntiin eilen
Ja viime torstaina pätkittiin 2276cc fk87 pannusta vauhtiksen tapit poikki.
Ei ollu strokeriton tammikuu tämä.
Mitäs Iitat tykkää pidemmän päälle etanolista? Suuttimien mitoituksen kanssa sitten ihan uudet kujeet tuon viinan kanssa.
Ei siellä taida hirveän montaa asiaa olla jotka viinasta pahastuisi, aika simppelit kapineet kun ovat.
Kyllä se viina menee noiden Iitojenkin kanssa, mutta en jättäis sitä välttämättä talven yli makaamaan kaasareihin (tuppaa kiteytymään ja kohokammion pohjalle tulee sellaista kristalli "hiekkaa"... ja muutekaan tuo viina ei tunnu pitämään yhtään pidemmästä säilömisestä :)
Suuttimien kanssa mennään kyllä tosiaan ihan päälaelleen, ilma on noin puolet pienempi kuin pääsuutin...
Leikkaa, liimaa, askartele, paskartele itsellesi bussi...
puuhapete, I salute you! Porukan kovin jätkä.
Ei voi muuta kuin hattua nostaa takavasemmalta  :)
Edited by pep
Onkos nämä autot nyt siltä samalta kaverilta ruotsista joka päätti hioa yhdestä, mun mielestä komeimmista vw-gassereista maalaukset vekeen että saa switterin paremmin myytyä eteenpäin...?
http://static.skynetblogs.be/media/86488/587_ced5298c171008deebbd97258fe7b527.jpg
Tuosta kun kuvittelee nuo maalaukset pois.....?
Kyllästyin lyhkästen vetareiden suojaputkiin, kun niiden kansissa ei ole o-rengastiivistettä. Irrotin suojaputkien vaihteiston puoleisista päistä laipat ja vaihdoin paremmat kannet pitkistä vetareista. Oikeaoppista kaiketi olis ollut irrottaa valumötikät suojaputken ulkopäästä, mutta näytti niin työläältä, että valitsin helpomman tien. Sain laipat hitsattua takaisin mielestäni aika tarkasti entiselle paikalleen.
