Mitä ostit tänään?
17 hours ago, Ketsa said:
Jaksaako pyörittää tuota harjaa jos siihen koskettaa kalikalla? 😀
Ei tuo ainakaan tuohon ohjausiskarin varteen tukehtunut... Joku pikku vastine pitänee tuohon viritellä niin pulttien kierteitä helpompi putsailla...
50 minutes ago, Jooo said:
Kasa sähkösälää...
Mistä kaukaa nämä tulivat?
Tästä olisi kiva kuulla/nähdä vähän proktikertomusta. Lähinnä byrokratia kiinnostaa.
Olisi yksi ranskalainen diesel pakettiauto johon tälläistä ollut haaveena, ei vaan ole saanut aikaiseksi selvittää mitä kaikkea pitäisi projektissa ottaa huomioon.
Eveurope. Tulee tohon mun kuplaan. Voin jotain kirjoitella sitten kun alkaa etenemään... siis kevät/kesä
Vanhaan autoon periaatteessa vain käyttövoiman muutos, näitä nyt jo muutama täällä härmässäkin liikenteessä.
Enemmän nähnyt lyijy akuilla, mulle tulee noita teslan akkuja 7kpl, ja vähän tehokkaampi toi sähkömoottori...
Katellaan nyt....
Katellaan nyt....
Millainen matka tuollaisella akkupaketilla pitäisi pystyä taittamaan?
6 hours ago, -tipi- said:
Kolme tilausta tullut vuoden sisään Schofielsiltä, heidän omien peltien laatu on ollut erinomaista. Mutta kannattaa pitää mielessä että heillä olla myös muiden tuotteita kaupan.
Omaan tilaukseen livahti myös muutamalla kympillä klokkerholmin peltiä mitä Scofields on suoristanut ja muokannut paremmaksi.
4 minutes ago, metake said:
Asentoonhan nuo eivät muuten vaikuta, mutta saa juniksen mukavasti maanläheisemmäksi 🙂
Se jääköön nähtäväksi. Nämä tulee korvaamaan juniksen omista latoista kairatut versiot joilla pyörä jää yläreunastaan liian lähelle lokasuojaa, että saisi "paremmat" vanteet alle. Toki tämä ongelma olisi voinut korjaantua hakemalla oikeat spoorit, mutta tehdään hienosäätö sitten näiden kanssa 🙂 Jos menee pieleen niin pistetään latat myyntiin ja harkitaan paluuta orkkis vaihteistoon...
Vetariputki määrää pyörän asennon ja sijainnin sivusuunnassa, latat ei siihen vaikuta, mutta saa näillä tehtyä sen hienosäädön, tai vähän karkeammankin helposti. Ja helpottaa pyörän pois ottamista matalassa autossa.
Just now, kari kittilä said:
Kohta pääsee vilkuttelemaan kuudella lampulla niin näkee kanssa autoilijatkin minne ollaan kääntymässä.
Näköjään ehjinä tuli perille vaikka ihan sataluottoa ei tuohon matkahuoltoon ole..
Isukin safarisarjakin sai siipeensä vaikka särkyvänä lähetin.. Mutta voihan särkyvän niiden mukaan laittaa kokokasan alimmaiseksi..
Edited by Urbantoy
On 4/9/2019 at 11:18 AM, Mazzem said:
Onko näiden peltiosien laadusta kokemuksia?
Tälläin pöydällä tutkittuna ja katseltuna ei näissä kyllä oikein pahaa sanomista ole. Vähän erimaata kuin tuo yksi klokkerholmi mikä tuli näiden scoffieldin peltien mukana, kun muut ei ole vielä tuollaista pikkukorjauspalaa ottanut valikoimiinsa. Kokonaisia doglegejä kylläkin saa usealta valmistajalta. Sitten vielä kun saisi inspiraatiota rälläköidä vanhat paskat pois putsata pohjan uusia varten ja hitsalla nämä takaisin paikalleen. Ehkä sit joskus kun muksut muuttaneet pois kotoa.
Sivuvaunuun rouvalle tuulilasi....kiinasta rst raudoilla polykarbonaatti akkuna...no kun sen asensi niin Kiinan laatu ei pettänyt, toisesta siipiruuvin vastimutterista oli kierre unohtunut. Vetäsin vapaareikään helicoilin ja se siitä, mutta laitoin myyjälle reklamaation kuvan kera(ennen korjausta kuva) ,puuttuvasta kierteestä...no mulle tuli sitten ilman tullia toinenkin tuulilasi veloituksetta😀
  • Haha 1
16 hours ago, Kharon said:
Käyttö-Skodaan sytytyspuolan ja neljä tulppaa, vaan ei auttanut, taitaa olla pötsäyttelyn syynä joku kampikammion tuuletuksen lukuisista venttiileistä, melkein ominaisuus -00 1,8T:ssä
Kantsis mitata rutut, voipi löytyä vika sieltä.
Pitää katsoa joo, toki mieluummin ei koska se on sitten vähän isompi juttu kuin parin huohotinventtiilin vaihto.
Kierroksilla toimii ok ja pötsäyttelykin on enemmän satunnaista kuin jatkuvaa, joten se viittaisi johonkin muuhun kuin palaneeseen venttiiliin/mäntään. Aikansa kun pitää tyhjäkäynnillä niin pudottaa kierroksia hetkeksi ja sitten taas automatiikka korjaa normaaliksi. Edellinen omistaja puhui tyhjäkäynnin säätömoottorista mutta en ole moista löytänyt, hiukka hämärä laite.
Kantsii laittaa se piuhan päähän niin ei tarvi summamutikassa vaihdella osia. Puolaviat saa aika helpolla poissuljettua vdcs:sällä. Samoin näkee onko vikaa ruiskussa tai johtosarjassa.
Lopulta kupla!
1973 VV 1300.
Tekemistähän tossa on esim. Tiivisteissä ja kromeissa ja maavarassa ja maalissa mutta kone ja alusta vaikuttaa olevan kunnossa kyllä. Rakennettu tohon kuntoon ennen vuotta 1992 jolloin myyjä osti sen itselleen.
Edited by Jarkko Antikainen
typo
