MU Posted December 7, 2021 Share Posted December 7, 2021 Näinkin se voi olla, mut jos ei kelpaa niin sit vedetään itse. 1 Quote Link to comment
portu Posted December 7, 2021 Share Posted December 7, 2021 6 hours ago, MU said: Näinkin se voi olla, mut jos ei kelpaa niin sit vedetään itse. Tiedän maalareita, mut hinta on tietysti toinen asia. Jos kiinnostaa niin selvitellään lisää. Uskoisin et kuitenkin sopiva hintakin löytyy. 1 Quote Link to comment
Jagz Posted December 9, 2021 Share Posted December 9, 2021 Valoja yritän saada toimimaan vaikka en ymmärrä sähköistä mitään. Joten mennään taas kaavalla -vaihdetaan osa kerrallaan - ja katsotaan jos alkais toimimaan. 😑 Quote Link to comment
Kharon Posted December 9, 2021 Share Posted December 9, 2021 1 hour ago, Jagz said: Valoja yritän saada toimimaan vaikka en ymmärrä sähköistä mitään. Joten mennään taas kaavalla -vaihdetaan osa kerrallaan - ja katsotaan jos alkais toimimaan. 😑 Eikös tuo ole aika helppo? Yksi on maa, yksi on pitkien johto ja kolmas lyhyiden? Yleismittarilla polttimosta että mikä on mikäkin, polttimon vastus on ~0,8 ohmia. 1 Quote Link to comment
-tipi- Posted December 10, 2021 Share Posted December 10, 2021 (edited) No jos ei tuossa uusi etupolttimo toimi molemmilla langoillaan vuoroillaan, niin vika on todennäkösesti jossain muualla. Sulakkeet OK, eikä hapettuneet? Edited December 10, 2021 by -tipi- 1 Quote Link to comment
Pasi Posted December 10, 2021 Share Posted December 10, 2021 On jotain tullut taas touhuttua. Voisi jopa sanoa, että 90% peltitöistä on tehtynä.. 🙃 Kuvista poiketen penkkien kiskot / kiinnitykset on myös paikoillaan. 9 Quote Link to comment
Tanhis Posted December 11, 2021 Share Posted December 11, 2021 Tuli hankittua ruuvipenkin väliin tuleva pieni palakantti ja samalla myös pähkäillyt että kutistin/venytin olis tosi kiva saada johonkin tukevasti kiinni vaikka niitä ei kauheasti tarvitsekkaan. Eli yli 10 vuotta nurkissa pyörineelle jätelavalta pelastetulle ruuvipenkille pitäisi löytää sopiva sijoituspaikka. Tallin pienet tilat aiheuttivat myös oman haasteensa eli siirettävät ratkaisut piti jättää heti pois suunnitelmista. Päädyin sitten tukevan pöydän puuttuessa väsäämään ruuvipenkin kiinnityksen suoraan seinään romuraudoista mitä nurkissa pyöri. Vielä pitäisi sopivat kiinnitys pultit/mutterit käydä hakemassa ja hitsata vielä varmuudeksi yksi poikkituki tuohon alustaan. Btw kuvassa näkyy myös edeltävä ruuvipenkki. 1 Quote Link to comment
68teevee Posted December 14, 2021 Share Posted December 14, 2021 On 12/11/2021 at 10:02 PM, Tanhis said: Tuli hankittua ruuvipenkin väliin tuleva pieni palakantti ja samalla myös pähkäillyt että kutistin/venytin olis tosi kiva saada johonkin tukevasti kiinni vaikka niitä ei kauheasti tarvitsekkaan. Eli yli 10 vuotta nurkissa pyörineelle jätelavalta pelastetulle ruuvipenkille pitäisi löytää sopiva sijoituspaikka. Tallin pienet tilat aiheuttivat myös oman haasteensa eli siirettävät ratkaisut piti jättää heti pois suunnitelmista. Päädyin sitten tukevan pöydän puuttuessa väsäämään ruuvipenkin kiinnityksen suoraan seinään romuraudoista mitä nurkissa pyöri. Vielä pitäisi sopivat kiinnitys pultit/mutterit käydä hakemassa ja hitsata vielä varmuudeksi yksi poikkituki tuohon alustaan. Btw kuvassa näkyy myös edeltävä ruuvipenkki. Mulla on kutistin venytin kiinni ruuvipenkissä. Pultti alle ja siitä leukojen väliin pultista. Saa hyllyyn pois tieltä helposti . Quote Link to comment
68teevee Posted December 14, 2021 Share Posted December 14, 2021 (edited) Hio ja lakkaa ja hioo ja lakkaa ja hioo ja lakkaa... jne. Edited December 14, 2021 by 68teevee 11 1 Quote Link to comment
Jagz Posted December 18, 2021 Share Posted December 18, 2021 Valojen kanssa askartelu jatkuu. Viimekerralla sain kaikki muut valot toimimaan paitsi pitkät. Nyt on uusi rele jospa se auttais. 1 Quote Link to comment
MU Posted January 16, 2022 Share Posted January 16, 2022 Maalarille menoa odotellessa, sisustan tuumailua. Voittaa noi hionta hommat. 4 Quote Link to comment
P_Valtonen Posted January 16, 2022 Share Posted January 16, 2022 (edited) Huomasin että kerta 10v aikana tulee tehtyä Tölkkiin Wasseri moottori. Nyt tuli ekaa kertaa Tölkin CT työn alle. Eli kasaus sykli kerta 33v, joten seuraava CT olis työ alla 2055 tätä vauhtia 😀 Tähän tuli nyt sitten: 1915ccm WBXn DJ nokka kunnostettu, Febin hydet ja 1.4 vippaset Kaasarina Empin Typ1 pict4 Ja jakajana 034 kärjillä (Old School Rulez) Muuten 100% CT osaa sisällä ja päällä. Ykkösen vaihdin/y-haara liitos tufnuttaa pikkusen. Nyt sen tiivistys. Kyydin tilaus ensiviikolla mosalle kohti pohjoista ja case close Ps. Kiitos kaikille ketkä osallistu puuttuvien CT-only osien metsästykseen / toimitukseen. Edited January 16, 2022 by P_Valtonen 5 Quote Link to comment
68teevee Posted January 22, 2022 Share Posted January 22, 2022 (edited) Vielä tarvis hieman aikaa tämäkin, tunkinkorva modausta/flake petrausta ja hiomista/kirkaslakkaa. Hyvin on 2,5 vuotta sitten levitetty sideaine kuivunut🙂Etenee. Edited January 22, 2022 by 68teevee 9 Quote Link to comment
wp Posted January 22, 2022 Share Posted January 22, 2022 Jotain pakosarjan näköistä pitäisi alkaa väsätä. Toimittajalta oli pari putkikäyräkokoa loppu, kaksi erilaista mallia olisi tarkoitus tehdä. Halkaisijat samat molempiin, pituuksien suhteita muuttaen. 3 Quote Link to comment
wp Posted January 23, 2022 Share Posted January 23, 2022 Lyhyempi moottorin yli kulkeva malli vuorossa ensin. Käyrän pituutta ja reititystä silmäilty jarruputkesta taivutellun mallin avulla. Primäärien pituutta voi lyhentää tarvittaessa kollektorin puoleisesta päästä, säätövaraa löytyy tarvittaessa 60mm. 1 Quote Link to comment
VW-63 Posted January 23, 2022 Share Posted January 23, 2022 Kuinka lyhyiksi primäärit saa tuolla tavalla? Quote Link to comment
jrasi Posted January 23, 2022 Share Posted January 23, 2022 Talli siivottu ja käyttiskin on taas hetken tieliikennekelpoinen, niin josko taas jatkuis sydänleikkaus… Quote Link to comment
wp Posted January 23, 2022 Share Posted January 23, 2022 16 minutes ago, VW-63 said: Kuinka lyhyiksi primäärit saa tuolla tavalla? 710-770mm välille pystyy säätämään pituudet. Quote Link to comment
henkkasavosta Posted January 23, 2022 Share Posted January 23, 2022 VWiikonloppuna valot toimivat ensimmäistä kertaa 14 vuoteen. Vaikka tuo onkin vain Vesiwessa….Sent from my iPhone using Tapatalk 2 Quote Link to comment
jupsu Posted January 30, 2022 Share Posted January 30, 2022 Tuli runkotunnelista poistettua kaikki ylimääräinen. Quote Link to comment
remykv Posted February 7, 2022 Share Posted February 7, 2022 (edited) On 12/9/2021 at 9:57 PM, Jagz said: Valoja yritän saada toimimaan vaikka en ymmärrä sähköistä mitään. Joten mennään taas kaavalla -vaihdetaan osa kerrallaan - ja katsotaan jos alkais toimimaan. 😑 Kannattaa penkoa sulakeboxiakin, mulla ei ihme kyllä vikonut ainakaan pahasti sähköt viimekesänä vaikka sulakerasian johtojen abikot oli 90% tässä kunnossa Edited February 9, 2022 by remykv 2 Quote Link to comment
wp Posted February 12, 2022 Share Posted February 12, 2022 Pakosarjan sommittelu alkaisi olla siinä vaiheessa että rakennelmaa pääsisi hitsailemaan nippuun. 8 Quote Link to comment
mikko k Posted February 12, 2022 Share Posted February 12, 2022 Pientä puuhastelua ja tutkailua Pautereiden kanssa. 10 Quote Link to comment
Jagz Posted February 14, 2022 Share Posted February 14, 2022 Solexiin tutustumista. Quote Link to comment
Virtanen Posted February 15, 2022 Share Posted February 15, 2022 8 hours ago, Jagz said: Solexiin tutustumista. Mulla on tuohon ylikokoinen läppäakseli niin ei falskaa. 1 Quote Link to comment
Jagz Posted February 18, 2022 Share Posted February 18, 2022 On 2/15/2022 at 7:50 AM, Virtanen said: Mulla on tuohon ylikokoinen läppäakseli niin ei falskaa. Mitähän se maksaa,ja miten sen saa tänne Riihimäelle? Quote Link to comment
Virtanen Posted February 19, 2022 Share Posted February 19, 2022 Vaatii myös kalvamisen, lähetä runko tänne niin sovitan akselin siihen. 35,- sovitettuna + lähetys takaisin. Quote Link to comment
Virtanen Posted February 19, 2022 Share Posted February 19, 2022 Jos se kaasari on muoviholkeilla, niin unohda koko juttu. Quote Link to comment
metake Posted February 19, 2022 Share Posted February 19, 2022 Vaatii myös kalvamisen, lähetä runko tänne niin sovitan akselin siihen. 35,- sovitettuna + lähetys takaisin.Onnistuuko sama homma pyöreä kohokammioiseen Pict 30:een?Lähetetty minun SM-G973F laitteesta Tapatalkilla Quote Link to comment
wp Posted February 19, 2022 Share Posted February 19, 2022 Hitsailin ensimmäisen version muutamilla pisteillä kokoon ja sovittelin imusarjat sekä moottoria vaihdelaatikkoon päin. No go, 3-sylinterin putki pitää reitittää kokonaan uusiksi ja ykköstäkin taitettava keskeltä ulospäin. Takarungon putket ja niistä laatikon ja moottorin saumaan tulevat tuet eivät sovi, onneksi putkikäyriä on vähintään riittävästi. Toinen muutos joka saattaa tulla dynon jälkeen eteen on kollektorin muutos, uusi primäärien reititys ei ehkä jätä riittävästi varaa pelata niiden pituuksien kanssa. 7 Quote Link to comment
Virtanen Posted February 20, 2022 Share Posted February 20, 2022 10 hours ago, metake said: Onnistuuko sama homma pyöreä kohokammioiseen Pict 30:een? Lähetetty minun SM-G973F laitteesta Tapatalkilla Tottakai, onnistuu kaikkiin 26-34 joissa ei ole muoviholkkeja. Quote Link to comment
vwagen Posted February 20, 2022 Share Posted February 20, 2022 Kaikki kiertoilma PICT Solexit on muoviholkeilla,siis kaikki 31 ja 34,lisäksi myös myöhäiset 30:set. Quote Link to comment
metake Posted February 20, 2022 Share Posted February 20, 2022 Tottakai, onnistuu kaikkiin 26-34 joissa ei ole muoviholkkeja.Kiitos, palaamme asiaan piakkoin.. Lähetetty minun SM-G973F laitteesta Tapatalkilla Quote Link to comment
Geronimo Posted February 22, 2022 Share Posted February 22, 2022 En nyt minäkään yhtäkkiä löytäny että mihin tätä ois kommentoinu mutta kattoiko kukaan National Geographigin sarjaa Car SOS tänään n. klo 1700 alkaen? Ihan nätti pallis siinä oli teon alla mutta en ole koskaan nähnyt semmosta vänkärinpenkin alta tulevaa grillihommaa missään? Kuuluu vissiin siihen johonkin englannin johonkin camber tuunausfirman juttuihin mutta häh? Valaiskaa mua jotka tästä jotain tiedätte kiitos. Ja joo ei ole bussia niin jos tyhmiä kyselen niin saa sanoa senkin Quote Link to comment
wp Posted February 26, 2022 Share Posted February 26, 2022 On 2/19/2022 at 9:47 PM, wp said: Hitsailin ensimmäisen version muutamilla pisteillä kokoon ja sovittelin imusarjat sekä moottoria vaihdelaatikkoon päin. No go, 3-sylinterin putki pitää reitittää kokonaan uusiksi ja ykköstäkin taitettava keskeltä ulospäin. Takarungon putket ja niistä laatikon ja moottorin saumaan tulevat tuet eivät sovi, onneksi putkikäyriä on vähintään riittävästi. Toinen muutos joka saattaa tulla dynon jälkeen eteen on kollektorin muutos, uusi primäärien reititys ei ehkä jätä riittävästi varaa pelata niiden pituuksien kanssa. Muutokset pakosarjan alkukäyriin olisivat nyt valmiit, huomenna sovitus autoon. 6 Quote Link to comment
Lasse Posted February 27, 2022 Share Posted February 27, 2022 Hommat ei etene, tautia ja töitä, vuorotellen. 1 Quote Link to comment
wp Posted February 27, 2022 Share Posted February 27, 2022 (edited) Sinne istahti, pikku hiljaa voisi alkaa sovituskasailla alakerran liikkuvia osia kampikammioon. Pakosarjan hitsaan valmiiksi vasta kun moottorin lopullinen leveys on tiedossa. Edited February 27, 2022 by wp 11 Quote Link to comment
NO H2O Posted February 28, 2022 Share Posted February 28, 2022 On 2/27/2022 at 8:10 AM, Lasse said: Hommat ei etene, tautia ja töitä, vuorotellen. Voi pahus sentään... Joustaako keula vielä tuossa asennossa? Quote Link to comment
Lasse Posted February 28, 2022 Share Posted February 28, 2022 Kyl se joustaa, tarttis vaan olla paaaljon pehmeemmät iskarit ku noi bilsteinit. Ei toi noin alas varmaankaan jää ajossa. Tai kattotaan nyt koska liikkuu. 1 Quote Link to comment
68teevee Posted February 28, 2022 Share Posted February 28, 2022 Moottori perässä ou jee. Saas nähä meneekö heti ekan koeajon jälkeen kiinan”coiloverit” vaihtoon.Mut eihän sitä tiedä kuinka toimii ajossa kun takaakselilla on painoa lisätty.Tai sitten voi olla että toimii ihan perusvakioiskareillakin/orkisjouset riittää. 7 Quote Link to comment
