Talleissa tapahtuu?
Muutaman kesän jaksoin kuunnella GT-pakoputkiston pörinää Karmannissa ja sitten tuli mitta täyteen ja kävin hakemassa vakiovaimentimen siihen. Meteli ainakin väheni neljännekseen, eilen sain paikalleen. Kunhan ajokausi alkaa niin selviää että miten pahasti tuo rajoittaa virtauksia kun on 1915 cc kone. Voi olla että pitää etsiä vielä jotain muuta.
GT oli sen verran avara että ei pahemmin rajoittanut, ei virtauksia eikä ääntä. Muuten kyllä ihan asiallinen putkisto, istui paikalleen kuin siihen tehtynä ja tukevaa tekoa, käärmeenpesämalli vielä tasoitti virtauksiakin.
Laita tuo, riittää 90hp.
https://www.csp-shop.com/en/exhaust-heating/csp-high-flow-exhaust-251-001-030hf-30494b.html
  • 4 weeks later...
On 12/23/2020 at 12:04 AM, arvuuttaja said:
Jatko jalostettuna näkyy noin 25v vanha käyttämätön mahlen ja nykypäivän Sillverlinen erot.. Nykyään ei vissiin käytetä "punametallia" missään..
Tästä kuvasta meinasin kysyä joskus jo ,että tuo modaus Kiina akselinko takia et saa kiertokanget paremmin öljyä?  Kuinka isot reijät teit ja onko käyttökokemusta sen jälkeen?
On 11/18/2022 at 11:13 AM, jrasi said:
Tallissa tapahtui… En ollut itse näkemässä, mutta taidan jatkossa latailla akut jossain peltikaapissa.
Kyllä akun kansia räjähteli joskus aikoinaan autokorjaamolla akkuhuoneessa, kun niitä ladattiin ilman tuuletusta. Ladatessa  nesteakkua syntyy räjähdysherkkää kaasua, ja jos akun huonouden tai jännitteellisen laturin irrotuksessa saa kipinän aikaseksi niin se akun kansi tulee päin näköö. Jos lataa hyvin tuuletetussa paikassa ei ongelmaa juurikaan tule, mutta aina olisi hyvä irrottaa/kytkeä laturi vain kun se ei ole jännitteessä.
Näin nyt teoriatasolla jos akkua lataa liikaa ja nesteet alkaa haihtumaan niin että levyt eivät ole enää nesteen peitossa niin kait se kipinöinti voi aiheutua myös akun sisällä. Tietty voihan se olla että jo lähtötilanteessa akkunesteet olleet vähissä joko akun kaatumisen johdosta tai vaikka vanhan ylilataamisen takia.
Jokatapauksessa onni onnettomuudessa ettei ole rikkihappoliuosta silmissä tuollaisen insidentin jälkeen.
Tai palanut koko talli, tutulla syttyi koppikärryssä ollut moottorikelkka tallissa sisällä palamaan. Sitä miksi syttyi en tarkemmin tiedä, mutta lataukseen se oli joku hetki aiemmin laitettu. Oli lähtenyt jotain osaa hakemaan ja takaisin tullessa talli täyden palon vaiheessa.
palokunta ehti rakennuksen pelastamaan, mutta sisältä meni enemmän ja vähemmän kaikki. Vähintään ihan kaikkeen pahat nokivahingot ja ruostui käsityökalut. Yhtään monimutkaisemmat laitteet oli entisiä.
palokunnalla tiedän useammankin akun räjähtäneen, kun ovat aina latauksessa tallissa ollessaan, vaikka nykyään älylatureita ovat.
On 11/20/2022 at 9:19 PM, Pepe said:
Oho? Mimmonen laturi oli?
CTEKin älymyslaturi.
Oli tuo 4v vanha akku elvytyksessä,
Niin se oli tässäkin tapauksessa ollut useamman päivän laturissa kiinni, nyt selvittiin onneksi siivouksella ja tulipahan sitä tälläkin iällä vielä opittua jotakin.
11 hours ago, höpö heka said:
Sehän onkin vappu jo noin lähellä👍
Minkälaiseen ratkaisuun päädyit neuvoantavan jälkeen?
Öljyvuodoille on tehtävä jotain ja nurkkakaasarit on varmaan laitettava, koska budjetti ei riitä ahtamiseen tällä hetkellä. Paruzzilta varmaan empin 34 valmis setti.
Ja sit tietysti katottava että mikä tuol kytkimessä meni kesällä rikki,kunhan saa ton koneen irti..
Piti keksiä joku systeemi millä mutterimopon ja tulevaisuuden laajennukset saa fiksummin säilöttyä ettei pyöri pöydällä/ lattialla niin väsäsin sitten tuollaisen roikottimen.
Btw. Taustalla myös vasarateline aka magneetti.
  • Like 4
5 minutes ago, mikan said:
Mielenkiintoisen näköinen työpöytä/teline.
Kansien porttaukseen tehty, pystyy säätämään kallistusta tarpeen mukaan. Mitoitettu siten että 2 volkkarin kantta sopii rinnakkain telineeseen. Pöydän syvennys toimii lastukaukalona, aiemmin pohjassa oli liitäntä myös pölynpoistoimurille. Se jäi kuitenkin pois, en juurikaan käytä enää hiomatuotteita kansien viimeistelyyn. Imurista huolimatta pölyongelma oli todellinen riesa.
11 hours ago, wp said:
Näistä jotain kun ehtii, tilaajan toiveita kartoitettu.
Tein myös aikanaan golffin kannelle sopivan telineen  ja kuplan kansille oman viilapenkkiin kiinnitettävän telineen. Golffin kannen kun nakkaa telineessä miratelineeseen ja alle lastukaukalon on lastut suurin piirtein kaukalossa. Kuitenkin ihan surkeesti tarttis olla täysin oma nurkkansa vinkuhommiin. Tilanpuutteen vuoksi ei moinen ainakaan tällä järjestelyllä onnistu.
Perus v pukit tarttis tehdä, kun helpottais montaakin työtä eri kansien kanssa.
Hankin digitaalisen kulmamittarin venttiilinohjarin pystysuunnan asetusta varten. Pöydän kallistuskulma mäntien venttiilikolojen koneistusta varten mitattu kansista, tästä jatketaan myöhemmin välysten mittauksen jälkeen. Kokeilin myös ohjarin keskipisteen paikannusta mittakellon avulla, testi vaikutti lupaavalta istukoiden jyrsintätarkkuuden parantamiseksi.
