Talleissa tapahtuu?
Ei varmaan ketään tässä häiritse ettei ole ilmajäähy. Omassa tallissa ei ole autoharrastusta oikein mitään, moottorisahoja pari levällään nyt. Onhan ne saksalaisia ja ilmajäähyjä.
Tämän sivun 56 pari ekaa kuvaa häirinnyt enemmän, ei niinkään itseäni mutta perhe kyselee olan yli että mitä kuvia siellä oikein selaillaan. Joten enemmän vaan postauksia että saadaan uusi sivu...
Edit. Jees, sivu 57 alkoi.
Edited by Tuomo Lehmikangas
Heh..Eilen sovitin jäähypeltejä ja huomasin että olinkin maalannut 1200 takapellin mikä ei tietenkään sovi k-imusarjan esilämmitysputkien kohdalta👎Kantapään kautta... (laturi/pelti ei ole kiinni/nostettu vaan päälle🙂)
Edited by 68teevee
Kun hallilla ei ole kaasuvehkeitä niin pakkohan sitä oli koettaa. Btw siellä se vieläkin on jumissa.
Edited by Tanhis
  • Haha 1
Saisko noi irti toisistaan silleen että sopivankokosella  reikäsahalla männänpäältä sahais silleen että keskittävä poranterä ei menis syvälle alussa ja heti kun pyörö pysyy ilman poranterää ottaa poranterän pois ja jatkaa.
Takapeltiä ei juuri sopivaa löytynyt , mutta toinen 1200 pelti löytyi( kiitos Janne) . Siitä sai tehtyä oikean kokoisen yhdistämällä oikeisiin kohtiin esilämmitysputkien tiivistepellin palaset.
On 10/14/2020 at 9:54 AM, KimmoH said:
Huutaa ihan selkeästi kullanväristä laturinhihnaa!
CB ltä sais vihreän remmin.
Katos vain. Onko kenelläkään hajua miten pitkä tuo vihreä remmi on ? Tää sopis mopoon kuin nenä päähän...
Amerikan zamboni epäili tuon cb green hihnan olevan gates powerated 6736 eli vaihtovirtalaturin hihna.Pituushan on 36 tuumaa.Gates kauppiaalta saa sen pituisen jonka haluaa jos haluavat toimittaa.
Sormet kipeänä teippausta ja maalaamista. Jännä nähdä miltä lopputulos näyttää.
Edited by Stidi
En ostanu uusia , korjasin vanhat ja hapotin / maalasin. Nyt täytys etsiä rakentaa joku äänenvaimennin missä olis esilämmitys lähtö . Jos ei sopivaa löydy niin hommaan vakio vaimentajan ja muokkaan sitä niin että pakoputken ulostulot kääntyisivät sivuille. Tilaa tulee oleen aika vähän mut eiköhän sitä jotain keksitä. Tilaa ei oo niin paljon koneen takana kuin vakio kuplassa.
Tälle aamua paineilmajärjestelmään värkätty välisäiliö nesteen poistoon rikkinäisen kompuran säiliöstä, jospa se tippasu loppui letkun nokasta😊
Eiköhän tuokin auta, mutta jos olisi jäädytinkenno jonka läpi ilman saisi ohjattua niin se olisi aika ideaali.
Luulis auttavan..mulla on ollut vuosia käytössä tavan vedenerottimien lisäksi erikseen maalausta ja kuivempaa ilman  tarvetta varten lisäkierto jossa (esim. ruiskumaalaus tilanteessa )ilma tulee vielä ulos kahden "Volvon" diesel polttoaineen suodatinpatruunan läpi....ei ole tullut enää kosteus säröö maalatettessa. Käytän tuota suodatin kiertoa pääosin vain ruiskumaalatessa, eikä ole oikeastaan ollut tarvetta vaihtaa patruunoitakaan.
Edited by Matti-Pekka
On 10/16/2020 at 6:11 PM, 68teevee said:
Ops Mikko ehti.
Edited by JM
Tarpeen tullen käytän letkukieppiä pihalla ennen kuin tulee talliin säiliöön
Pienemmästäkin pystysäiliöstä saa suht tehokkaan kuivaimen kun askartelee vielä säiliön sisälle alhaalta auki jäävän väliseinän niin että ilma joutuu kiertämään alakautta takaisin ylös.
Taaskaan ei sen kummempaa ku Maitovalas uiskenteli rysään lillumaan talvenajaks, jäi taas vähän viime tippaan, mutta vielä ei jäät haitannu rysäretkeä..
Edited by Urbantoy
  • Like 4
Onhan näitä kikkoja, kesäkuumalla vesisaavin kautta käyttäminen voisi olla tehokkaampaa tai hifistelijät saattaisi käyttää jopa arkkupakastinta. Tietty jos jäädyttämään lähtee niin pienikin vesi letkussa jäätyy aika hätäseen.
4 hours ago, jupsu said:
Läppäkotelon vivuston värkkäilyä.
Nerokas juttu toi pallonivel!
Millaista tekniikkaa tulossa?
64x94 kone olisi tulossa, eli ei ihan mikään normi kone. Kampura on oma tekele. Muuta en tuosta uskalla vielä paljastaa.
BTW onko ketään löytänyt toimittajaa tälläisille pienehköille pallonivelille jossa käyttötangon kierteet olisi vääränkätiset. RC auto touhuistahan noita löytyisi, mutta ovat taasen vähän liiankin pieniä.
Mä tilasin ebaysta M5 kokosia, kun värkkäilin vivustoja.
edit: ja vasenkätinen kierrepakka samasta paikasta.
Edited by Mikko S
Free Technicsiltä löytyi tuollaisia niveliä, kun Rallikolmosen vivustoa takavuosina rakentelin.
Juu niveliä löytyy vaikka paikallisesta hydrauli liikkestä mutta ne vääränkätise oli hakusessa että saisi helposti säädettävät linkit rakennettua. Ja muistaakseni niitä aikoinaan Heikolaltakin kyselin huonolla menestyksellä.
